Elektrolux Keramik ES6084
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker Orientierung
Serverzeit: 24 11 2026  11:47:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Elektrolux ES6084 --- Stecker Orientierung
Suche nach Elektrolux
Fehler gefunden
BID = 1036017
svgt
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Stecker Orientierung
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : ES6084
S - Nummer : 121302323
ich habe eines solches uraltes Glaskeramik-Feld neu eingebaut.
An der Rückseite der Steuerungseinheit gibt 5 Steckplätze.
Es ist auch eine Abbildung auf der Blechschachtel, welche Platte auf welchen Steckplatz gehört.
Nun ist meine Frage: in welcher Richtung werden die Stecker verbunden?
Sie passen in beiden Richtungen in die Steckdosen. Schlitzschauben nach oben oder unten?
Gruß svgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: svgt am 20 Mär 2018 22:53 ]
BID = 1036050
derhammer
Schrauben nach oben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492668   Heute : 9230    Gestern : 16862    Online : 747        24.11.2026    11:47
